composition des différents kit
jeremabarth
PostPosted: Tue 8 Sep - 14:49 (2020)    Post subject: composition des différents kit Reply with quote
Salut a tous
j'aurais voulu savoir que contienne exactement les différents kit sur nos 500
par exemple sur ma esseesse Quesque qui change des autres
jeremabarth
PostPosted: Fri 11 Sep - 09:53 (2020)    Post subject: composition des différents kit Reply with quote
j'ai réussit a trouver ce que contient le kit esseesse
Fidèle à la tradition Abarth, le kit «esseesse» est livré dans un élégant boîtier en bois et ne peut être vendu et installé par le réseau officiel de convertisseurs Abarth, garantissant le respect le plus d'essais et normes de sécurité.
Dans le détail, le kit permet à l'1.4 16v Turbo T-Jet moteur pour atteindre une puissance maximale de 160 CV (147 kW) à 5750 g / min avec un couple maximum de 230 Nm à 3000 g / min en "mode sport". Le résultat est un spectacle vraiment passionnant: vitesse de pointe est de 211 km / h avec une accélération de 0 à 100 km / h en seulement 7,4 secondes. En ligne avec le concept Abarth de préparation, le kit «esseesse» utilise perforés et ventilés disques de frein avant (284mm x 22mm de diamètre), disques de frein perforés arrière (240 mm de diamètre x 11mm, tapis de haute performance de frein avant, les ressorts qui sont spécialement abaissé par rapport à la voiture d'origine et Fiat 500 Abarth esseesse 7 "x 17 po en alliage, ET35, a terminé en blanc de titane ou, fait équipe avec 205/40 ZR 17 Pirelli Pzero pneus.
La Fiat 500 Abarth esseesse kit est complété par l'air filtre spécifique alimenté par BMC, quatre capteurs de pression des pneus, "esseesse" badges pour le capot moteur et le hayon, et un spécialement conçu, couverture très originale clé.
