Pot monza
laurent4i
PostPosted: Sun 12 Jul - 08:49 (2020)    Post subject: Pot monza Reply with quote
Bonjour à tous, j'aimerai savoir comment trouvez un pot type monza en inox, j'ai beau cherché je ne trouve rien, acheté le pot normal me parait peu judicieux
car il a l'air fragile, si quelqu'un à des infos ou des conseils je suis preneur.
Merci à vous
Greg998
PostPosted: Sun 12 Jul - 14:12 (2020)    Post subject: Pot monza Reply with quote
Je serais tenté de dire chez Abarth: le monza ne se fait plus qu'en inox.
Après il y a aussi des alternatives, homologuées ou non.
Il y a un fil consacré aux échappements sur le forum:
https://www.abarthassettocorse.com/t6175-Echappements-sport-500-Abarth.htm?…
Greg998.com
laurent4i
PostPosted: Tue 14 Jul - 09:24 (2020)    Post subject: Pot monza Reply with quote
Bonjour Greg998, d'après ce que je vois sur le site officiel le monza semble en acier peint en noir, il est précisé sortie inox, donc si c'est pour payer un monza qui risque de s'abimer rapidement je suis pas très chaud.
Si vous avez des infos a me communiquer avant de me décider je suis preneur.
Merci d'avance.
PostPosted: Wed 15 Jul - 08:49 (2020)    Post subject: Pot monza Reply with quote
Regarde sur le bon coin, il y a parfois des occaz, sinon il y a plein d'autre solution bien moins cher homologuè ou pas
laurent4i
PostPosted: Wed 15 Jul - 17:57 (2020)    Post subject: Pot monza Reply with quote
Je vais peu être me diriger vers un akrapovic avec sortie titane du coup, qu'en pensez-vous ?
Greg998
PostPosted: Wed 15 Jul - 20:38 (2020)    Post subject: Pot monza Reply with quote
Evite les Monza noirs à sortie inox, c'est l'ancienne version et elle se bouffe en pas longtemps. Il faut trouver un Monza TOUT INOX pour avoir un bon Monza (ou son alternative issue de la tributo Maserati avec les sorties ovales, je me souviens plus du nom mais c'est pas Monza).
SINON, il y a un nouveau pot chez Magneti Marelli: le Sinfonia. Homologué,  Il a une valve à commande électronique et se fait en double sortie diamètre 100.
Sinon il y a en effet l'Akrapovic mais il est plus cher.
Greg998.com
laurent4i
PostPosted: Wed 15 Jul - 21:42 (2020)    Post subject: Pot monza Reply with quote
Merci gregg998, effectivement j'ai regardé le simphonia il me plait moins, pour ce qui est de la commande électrique via une télécommande je trouve çà bof, je me demande d'ailleurs si c'est possible de connecté un échappement directement via le mode sport, comme j'ai pu voir sur une turismo avec un monza d'origine, peu être à tu des infos dans se sens.
Encore merci pour tes réponses.
Greg998
PostPosted: Wed 15 Jul - 21:48 (2020)    Post subject: Pot monza Reply with quote
Pour ce qui concerne la connexion de la valve au système électrique de la voiture, ça doit être possible pour les modèles 2019/2020 qui sont déjà d'origine équipés de ce système.
D'ailleurs je pense que c'est la raison d'être de ce Sinfonia: conserver la fonction électronique de la valve afin de rester homologué.
Greg998.com
Greg998
PostPosted: Wed 15 Jul - 21:52 (2020)    Post subject: Pot monza Reply with quote
Tiens, je viens de trouver ça sur ebay:
https://www.ebay.fr/itm/Terminale-Di-Scarico-Record-Monza-Originale-500-Aba…
C'est issu d'une voiture 2020, donc avec valve electro.
Greg998.com
laurent4i
PostPosted: Thu 16 Jul - 12:24 (2020)    Post subject: Pot monza Reply with quote
Oui effectivement ce serai pas mal aussi comme modèle, faudrait en trouver un en france
Kurios
PostPosted: Thu 16 Jul - 12:30 (2020)    Post subject: Pot monza Reply with quote
Est-il possible de passer "facilement" d'un échappement Monza à un échappement Monza Attivo ? Ma Pista est de septembre 2018  Rolling Eyes
Greg998
PostPosted: Thu 16 Jul - 13:33 (2020)    Post subject: Pot monza Reply with quote
A mon avis tu peux commander sans problème: c'est en Italie donc pas loin et comme c'est l'UE pas de frais de douane.
Bonne question. Logiquement les modèles d'avant 2019 ne sont pas équipés du circuit de contrôle electro de la valve. Ca ne veut pourtant pas dire que ce circuit n'est pas installable physiquement. Par contre, l'ECU d'un modèle 2018 pourra t il reconnaitre ce circuit? Mystère, j'ai pas la réponse et je voudrais bien l'avoir!
Greg998.com
laurent4i
PostPosted: Fri 17 Jul - 15:12 (2020)    Post subject: Pot monza Reply with quote
Voilà une question bien intéressante parce que le monza sur la conpetizionne que j'ai vus le bruit en mode sport était top, l'activation / désactivation se fesait via le bouton
sport, c'est ce que je privilégierai sur ma turismo quitte a changé la ligne. Donc si vous avez des retour dans se sens merci d'avance à tous.
PostPosted: Fri 17 Jul - 17:37 (2020)    Post subject: Pot monza Reply with quote
Annonce pour un Monza 700 € https://www.leboncoin.fr/vi/1812406788.htm/?fbclid=IwAR0f3tIfObcePr9OImdX91…
Greg998
PostPosted: Fri 17 Jul - 18:12 (2020)    Post subject: Pot monza Reply with quote
Mine de rien, il semblerait que le monza inox à valve "normale" soit comme une aiguille à rechercher dans un tas d'aiguille. On trouve à vendre ou la version "rouille ready" ou la version "attivo"....les recherches continuent...ptet même lancer une alerte enlèvement!!! Very Happy
Greg998.com
