Nouveau membre....presentation de ma gpa ss
Tommy54
PostPosted: Mon 15 Jun - 22:31 (2020)    Post subject: Nouveau membre....presentation de ma gpa ss Reply with quote
Bonjour a tous,
Je suis propriétaire depuis 2009 d'une grande punto abarth SS, noire, jantes titane.
La belle totalise 125000 km, et depuis peu celle-ci fait des siennes.
Jai un soucis de surpression dans le vase d'expansion, jusqu'à le faire totalement deborder.
Quelqu'un aurait il une idée d'ou cela peut venir?
PostPosted: Tue 16 Jun - 08:28 (2020)    Post subject: Nouveau membre....presentation de ma gpa ss Reply with quote
Avant toute chose, change le bouchon de ton vase d'expansion.
( j'ai eu ce problème sur ma Porsche, c'est le genre d'objet que l'on pense jamais a changer et c'est très important de le changer passé quelques années. D'ailleurs, Porsche préconise de le changer en préventif !!!)
si pas de changement, joint de culasse ou vérifie le calorstat avant toutes grosses interventions mécanique.
Tommy54
PostPosted: Tue 16 Jun - 11:23 (2020)    Post subject: Nouveau membre....presentation de ma gpa ss Reply with quote
J'ai deja changé le bouchon et le calorstat, j'ai meme essayé de percer l'ancien bouchon mpour faire baisser la pression mais il y a tjs debordement du vase d'expansion.Les durites d'eau sont chaud et pas dures donc l'eau circule.
La purge a été effectué correctement.
Je n'ai pas de surchauffe moteur, pas de mayo ni dans l'huile ni dans l'eau, pas de fumé a l'échappement et il y a du chauffage dans la voiture.
IDe plus il n'y a aucune bulle dans le vase d'expansion au démarrage a froid.
PostPosted: Wed 17 Jun - 10:37 (2020)    Post subject: Nouveau membre....presentation de ma gpa ss Reply with quote
Effectivement c'est louche; radiateur de chauffage OK ? ou le vase qui est HS aussi une éventualité.
Tu es sur de ta purge ?
L'idéal, faire une mise sous pression du circuit pour détecter un éventuel problème.
Un bon garagiste sera en mesure de le faire sans pbl et l'identification de la cause sera précise.
Tommy54
PostPosted: Wed 17 Jun - 12:13 (2020)    Post subject: Nouveau membre....presentation de ma gpa ss Reply with quote
Bon, j'ai demonter la belle....pour voir si le probleme vient du joint de culasse, et bien le joint ne ma pas l air d'être en cause aucune coupure apparente, parcontre j'ai trouver des fissure sure la culasse entre les puits de bougie et les soupapes...donc j'ai amener la culasse pour la faire éprouvé..et resultat malgré les fissure la culasse est etanche....donc cest la galere...je seche...
PostPosted: Wed 17 Jun - 14:09 (2020)    Post subject: Nouveau membre....presentation de ma gpa ss Reply with quote
la fissure a été comblée ?
Un remontage avec joint neuf pour peut être remédier a ton pbl.
et côté durites aucune ne sont bouchées  ?
Tommy54
PostPosted: Wed 17 Jun - 16:58 (2020)    Post subject: Nouveau membre....presentation de ma gpa ss Reply with quote
Les fissures ne sont pas encore comblees mais la culasse et qd meme etanche c'est ce qui est bizar.
Il m'annonce 1250euros pour remettre la culasse en etat donc je cherche un echange standard.
Côté durite j'ai tout vérifié et tout rincé a l'eau et tout circule correctement meme le radiateur...donc je vais commander tout pour remonter et je verrai....vu que la j'ai aucune autre piste
frederico
PostPosted: Wed 8 Jul - 17:12 (2020)    Post subject: Nouveau membre....presentation de ma gpa ss Reply with quote
