595 competizione gris campovolo
Vincgrillon
PostPosted: Mon 17 Apr - 19:13 (2017)    Post subject: 595 competizione gris campovolo Reply with quote
Bonjour à tous
Voilà donc ma nouvelle petite voiture pour remplacer ma smart brabus
Elle est donc de 2014 gris campovolo c'est une competizione je l'ai depuis Samedi et apres déjà plus de 1000 kilomètres au volant c'est un plaisir à conduire
J'ai quelques petites réparations niveau carrosserie à faire et voir le prix pour refaire les 4 jantes qui sont un petit peu frottées
J'ai déjà degrippé la valve du monza qui  bloquée en position fermée, maintenant elle est libre j'hésite à enlever complètement le ressort pour le laisser tt le temps ouvert, qui le fait? Quel avantage si il y a?
Sinon j'ai un phare qui éclaire un peut plus haut que l autre pourtant j'étais persuader que le xenon n avait pas de réglages mais en ouvrant le capot j'ai vu sur les phares dès tiges filtrée qui en sorte donc certainement un réglage, je n'ai pas encore pris le temps de m'y pencher
Autre question concernant les feux diurnes qui a une solution pour ne pas qu'il soit jaune pas beau   et enfin pareil pour les feux de plaque, j'ai lu que si on lui envoi les led le jolie TFT me met une erreur
Merci par avance maintenant place aux photos
%5BURL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=153799IMG2945.jpg%5D%5BIMG%5Dhttp://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_153799IMG2945.jpg%5B/IMG%5D%5B/URL%5D
%5BURL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=648944IMG2943.jpg%5D%5BIMG%5Dhttp://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_648944IMG2943.jpg%5B/IMG%5D%5B/URL%5D
%5BURL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=670895IMG2942.jpg%5D%5BIMG%5Dhttp://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_670895IMG2942.jpg%5B/IMG%5D%5B/URL%5D
raptorboy
Marque/type: Chevrolet,Panda Kway
PostPosted: Tue 18 Apr - 09:42 (2017)    Post subject: 595 competizione gris campovolo Reply with quote
beau jouet , même si on doit "filouter" pour voir les potos .
Pour les jantes sur ABARTH=grand classique, j'ai eu le même problème.
Pour le monza, tu peux rouler sans problème avec la vanne ouverte (pense à la bloquer en position ouverte, pour éviter un petit bruit de ferraille. Perso bloqué en position ouverte  avec un bout de fil, électrique, de cuivre). Pour l'avantage, le bruit et le "bang"  à certains régime au changement de vitesse .
Pour les xénons, seul l'assiette ne se règle pas (c'est automatique grâce à des biellettes sur triangle avant gauche et train arrière)...sinon ils se règlent...=>vérifications, séquence au démarrage, les feux montent/descendent? Pas de pièces pattes cassées? Sinon autre possibilité du mauvais réglage, démontage du phare pour une réparation mécanique/carrosserie?
Pour les feux de jours, led sans résistance=message OBD mais montage led avec résistance= grosse m*rde à faire=>bcq achète des lampes bleuté.
A+, raptorboy.
Record Monza, Boîtier Bluespark, shortshift MTech, élargisseurs 5 et 12mm, powerflex, filtre BMC ou Ramair(suivant envie), pop-off K&N, barre anti-rapprochement inf. DIY.
Andréa892
Marque/type: S2 111S
PostPosted: Tue 18 Apr - 11:20 (2017)    Post subject: 595 competizione gris campovolo Reply with quote
Pour les leds ça dépend du matos, j'ai modifier mon 3eme feux stop avec des leds et aucun message d'erreur même avec le petit module, si j'arrive a démonté l'éclairage de plaque je le fais aussi!
Mon pot de yaourt !
SuperviseurRS
PostPosted: Tue 18 Apr - 12:20 (2017)    Post subject: 595 competizione gris campovolo Reply with quote
superbe ce gris Smile Wink
PostPosted: Tue 18 Apr - 12:54 (2017)    Post subject: 595 competizione gris campovolo Reply with quote
Les LED de diurnes, c'est la misère car une résistance ne suffit pas, il en faut deux par ampoule en fonction du circuit.
Et les sup^port des ampoules sont très spécifiques et quasi impossibles à remplacer, j'ai essayer 2-3 solutions puis j'ai lâché l'affaire et je suis revenu à des ampoules bleues
Xitik
PostPosted: Tue 18 Apr - 13:08 (2017)    Post subject: 595 competizione gris campovolo Reply with quote
Super belle ton abarth, la couleur est vraiment magnifique Smile
PostPosted: Tue 18 Apr - 21:54 (2017)    Post subject: 595 competizione gris campovolo Reply with quote
Quelqu'un peu mettre les photos svp, ça me sort toujours en erreur... fait chi...
Vincgrillon
PostPosted: Tue 18 Apr - 22:10 (2017)    Post subject: 595 competizione gris campovolo Reply with quote
Merci à vous pour toutes vos réponses à mes question je vais me pencher sur le problème feux diurnes
Pour,les photos volturno j'essaye de te faire ça demain
Le moza me fait des coups de fusil de temps en temps c'est bien sympa j'ai commandé aujourd'hui mon filtre BMC pour le pop off je ferais photo et avis des que je l ai
À suivre merci encore à vous pour l accueil
raptorboy
PostPosted: Wed 19 Apr - 08:33 (2017)    Post subject: 595 competizione gris campovolo Reply with quote
A+, raptorboy.
PostPosted: Wed 19 Apr - 19:09 (2017)    Post subject: 595 competizione gris campovolo Reply with quote
La solution, j'ai bien un idée mais il faut racheter un bloc phare (pas si cher c'est 60€ sur Oscaro) et faire un cablage propre sur les deux bornes (en 5W et 18W).
Mais du coup c'est quand même un peu casse-c*****
PostPosted: Wed 19 Apr - 22:06 (2017)    Post subject: 595 competizione gris campovolo Reply with quote
Ah bah voila j'ai enfin réussi a les voir. Merci Raptorboy et merci a Vincgrillon de partager les photos de sa belle par ici
Luca57
Motorisation: 180 CV
PostPosted: Thu 20 Apr - 01:38 (2017)    Post subject: 595 competizione gris campovolo Reply with quote
Hello tout le monde, je vois que vous parlez un peu de ces détonations aux passages de rapport avec le monza, j'en ai souvent vu des vidéos là-dessus mais j'y arrive pas donc je voudrais savoir comment ça marche en fait... J'arrive pas du tout à en faire, j'ai tout essayé...
22 ans - Abarth 124 Spider - Précédemment deux 595 Competizione
Vincgrillon
PostPosted: Thu 20 Apr - 08:08 (2017)    Post subject: 595 competizione gris campovolo Reply with quote
Merci @BoBoltz pour l'astuce concernant les feux diurnes je vais me pencher dessus pour voir le problème. Idem pour les feux de plaques
@Luca pour le mondza je n'ai pas assez d'experience avec la voiture pour pouvoir te donner une indication exact (a savoir coment quel tours minutes qu'elle puissance effectuer sur l'accélérateur quel temperature moteur...) j'ai eu une franche detonation qu'une fois en revanche a l arret elle n arrete pas de peter quand j accelere sans monter dans les tours (je ferais une petite video si vous voulez)
autre question je recherche des feux arriere facelift savez vous ou en trouver de bonne facture? j'ai bien chercher sur le forum mais je n'ai pas de reponse clair
Savez vous aussi (j'ai vu que sa exister mais le prix...) ou trouvé une lame carbone pour recouvrir celle d'origine en bas du PC avant?
et enfin et apres j'aarete avec mes questions j'ai le Bi Xenon et malgré tout j'ai vu qu'en me mettant en pleins phares j avais aussi une ampoule H1 qui s allume (et qui du coup est jaune...) avez vous changer cette H1 par un kid HID ou autres ampoule effet Xenon?
Merci a vous pour toutes vos infos bonne journee
Merci les gars pour tous v
Luca57
PostPosted: Thu 20 Apr - 11:27 (2017)    Post subject: 595 competizione gris campovolo Reply with quote
Je veux bien une vidéo du Monza oui parce que le mien même à l'arrêt ne crépite pas... bizarre mon Monza.
LauCass
Motorisation: 145 cv
PostPosted: Thu 20 Apr - 11:31 (2017)    Post subject: 595 competizione gris campovolo Reply with quote
Tu n'aurais pas la valve grippée en position fermée ?
