[VDS] Boitier additionel KIT POWER
Post new topic   Reply to topic    ABARTH ASSETTO CORSE Forum Index -> >>> Coin Détente -> DISCUSSIONS GENERALES -> Archives
PostPosted: Tue 25 Feb - 18:30 (2014)    Post subject: [VDS] Boitier additionel KIT POWER Reply with quote
Bonjour à tous !
Prix: 450 € (neuf 630 €)
http://www.kitpower.fr/index.asp?rub=zoom&ID=2039
Pour ceux qui veulent des watts vous êtes au bon endroit !
Je vends un boitier KIT POWER pour GPA, PEA et 500. Il à appartenu à Foehn@Jérôme en premier temps, il à travailler pendant plus d'un an avec les motoristes de chez KIT POWER pour parvenir à quelque chose de performant et fiable sur sa GPA, il à tourné avec pendant 2 ans sur piste et n'a jamais eu le moindre pépin, si vous voulez plus d'infos je vous conseil d'aller faire un tour sur sa présentation:
http://assettocorse.clicforum.fr/t269-Ma-Grande-Punto-Abarth-Noir.htm
Je l'ai ensuite racheté pour ma GPA 155, c'était du pur bonheur ce boitier ! On obtient un vrai gain en puissance mais surtout en couple, les relance avec le petit IHI sont bluffante ! Le boitier à été testé sur 500A et là aussi on obtient un gain considérable (175 cv - 310Nm) en position 0 sur le boitier.
On peut bien entendu régler la puissance du boitier et inter changé 4 cartographies (ça prend 30 secondes).
Montage sur GPA-PEA: 10 minutes
Montage sur 500 : 30-45 minutes
Voici ce que ça donne sur GPA 155 avec le boitier (position + 1) et une ligne en 60 mm : (en position 0 ça donne 175 cv - 310 Nm)
Voici les photos du boitier:
Laissez-vous tenter
PostPosted: Tue 25 Feb - 18:32 (2014)    Post subject: [VDS] Boitier additionel KIT POWER Reply with quote
Bonne vente à toi Jérôme!! Wink
thonybibi
Kits: assetto
PostPosted: Tue 25 Feb - 22:12 (2014)    Post subject: [VDS] Boitier additionel KIT POWER Reply with quote
Ca sent le mec qui va craquer complet pour le stage 2 !^^
PostPosted: Tue 25 Feb - 22:31 (2014)    Post subject: [VDS] Boitier additionel KIT POWER Reply with quote
on pourrait m'expliquer les réglages via la notice (je cherche a comprendre d'apres les schémas) ??
PostPosted: Tue 25 Feb - 22:39 (2014)    Post subject: [VDS] Boitier additionel KIT POWER Reply with quote
Tu peux avoir 4 configs différentes avec le même boitier, suivant la position des cavaliers tu sélectionnes l'une des quatres
PostPosted: Tue 25 Feb - 22:48 (2014)    Post subject: [VDS] Boitier additionel KIT POWER Reply with quote
ah ok,merci
bonne vente !!!!!
PostPosted: Wed 26 Feb - 00:43 (2014)    Post subject: [VDS] Boitier additionel KIT POWER Reply with quote
Ça fonctionne bien ce type de boîtier ? La cartographie s'optimise en fonction des changements ( échappement, admission ... ) ?
J'ai toujours cru que c'était de la rigolade ... Néanmoins une très bonne chose : la possibilité d'avoir plusieurs carto. comme les voitures de courses qui en ont plusieurs selon la course.
PostPosted: Wed 26 Feb - 14:50 (2014)    Post subject: [VDS] Boitier additionel KIT POWER Reply with quote
La carto s'auto adpate,  mais tu peux aussi entré en contact avec les motoristes de chez KIT POWER pour qu'il t'envoie une carto fait sur mesure par rapport à tes pièces perf (comme l'avait fait Jérôme@Foehn)
Et oui ça fonctionne très bien, moi qui pourtant n'était pas un fana de ce genre d'Upgrad là c'est du tout bon ! Il y a boitier chiptunning que tu trouve en centre auto et boitier dans le genre de KITPOWER ... Ce n'est pas comparable
PostPosted: Wed 26 Feb - 18:58 (2014)    Post subject: [VDS] Boitier additionel KIT POWER Reply with quote
Ouaip c'est aussi ce que mon frangin me disait ( mais j'avoue je ne l'écoutais pas trop à ce niveau ) et c'est sûr que rien que le tarif confirme que ça n'a rien à voir niveau qualité et tout Smile
PostPosted: Mon 10 Mar - 14:13 (2014)    Post subject: [VDS] Boitier additionel KIT POWER Reply with quote
UP UP
PostPosted: Mon 10 Mar - 18:59 (2014)    Post subject: [VDS] Boitier additionel KIT POWER Reply with quote
toujours pas vendue …. pourtant il tue ce boitier vraiment top qualité….
PostPosted: Wed 12 Mar - 22:22 (2014)    Post subject: [VDS] Boitier additionel KIT POWER Reply with quote
N'hesitez pas a me soliciter si besoin, j'aimerais bien que le temps passé sur ce boitier reste dans la famille.
Pour info, Je. tu peux aussi le vendre pour Mito ou toutes les autos T-Jet du groupe.
Il fonctionne aussi sur le multi-air
PostPosted: Wed 12 Mar - 23:46 (2014)    Post subject: [VDS] Boitier additionel KIT POWER Reply with quote
Moi j'ai une question : est-ce que qu'un tel boitier prend en compte le mode "sport" sur les 500A ? Je veux dire si on appuie sur le bouton sport ça délivre toujours le maximum ou il est aussi atteint en normal ? De plus je pensais que niveau augmentation on gagne moins avec un boitier vu que c'est plus générique que sur-mesure ...
Je m'y connais pas trop dans ce domaine mais du coup comme ça n'a pas l'air d'un boitier banal je m'y intéresse pour comparer à une reprog. normale ^^
PostPosted: Wed 12 Mar - 23:53 (2014)    Post subject: [VDS] Boitier additionel KIT POWER Reply with quote
Si tu recherches, il y a deja des topics concernant ce boitier.
Mais oui, le mode sport est maintenu
Pour info, kitpower fait aussi bien de la reprog que tu boitier, donc pas de soucis au niveau savoir faire.
Et pour l'instant, ce sont les seuls qui ont été capable de regler les carto suivant mes souhaits
L'avantage avec celui-la, est que tu peux jouer sur le couple suivant ta convenance grace au reglages manuel.
Niveau perf, tu as exactement les mêmes choses
PostPosted: Thu 13 Mar - 00:01 (2014)    Post subject: [VDS] Boitier additionel KIT POWER Reply with quote
Exact je suis à la recherche des topics et je cherche aussi des avis sur d'autres forums ^^
En tout cas merci pour les réponses, ça va m'aider à y réfléchir pour un futur achat Okay
Post new topic   Reply to topic    ABARTH ASSETTO CORSE Forum Index -> >>> Coin Détente -> DISCUSSIONS GENERALES -> Archives All times are GMT + 2 Hours
