abarth 500 rosso^^
pimentrouge
PostPosted: Sun 16 Feb - 19:15 (2014)    Post subject: abarth 500 rosso^^ Reply with quote
bonjour à tous!
je possède donc une 500 abarth de 2012 que j'oriente vers une utilisation mixte (route/ piste) en utilisation loisirs.
pour l'heure elle à comme modifications:
-glastint
-autoradio double din
-2 harnais oreca 3" (monté uniquement pour la piste)
-pop off
-reprogrammation 177cv par NEUBAUER
-filtre bmc
-plaquettes avant ds 3000 + motul rbf 600
-vidange motul 300v 15w50
-une ligne imasaf inox (diamètre majoré par rapport à l'origine) l'intermédiaire à été supprimé car elle était un peu trop silencieuse, maintenant elle sort 85db à 4000 tr/min ce qui est largement dans les normes de bruit sur piste, le son est vraiment top (avec les petits retours de flammes qui vont bien) et du coup très supportable sur route
les dessous de mme
4 slicks de clio cup 17" en très bon état!
modifications à venir:
-inter anti patinage
-monitoring (1 mano afr large bande+egt  et second mano pression turbo (un vrai) + température/pression d'huile
par la suite:
combinées filetées bilstein pss ou autre
barre avant supérieur
ect
PostPosted: Sun 16 Feb - 21:34 (2014)    Post subject: abarth 500 rosso^^ Reply with quote
De belles modif ! Par contre, c'est un peu dommage de vouloir rouler en slicks sans avoir mis du carrossage, ils vont mal travailler sur piste. T'as prévu quelque chose de ce côté là ?
PostPosted: Sun 16 Feb - 21:39 (2014)    Post subject: abarth 500 rosso^^ Reply with quote
jolie titine et chouette programme ! Tu devrais rajouter les durites avia. si déjà tu as du RBF 600 Wink
Pour la ligne ça me rassure dans le sens ou avec un tube à la place du silencieux AR ça doit être encore bien supportable ( à l'intérieur ^^ )
pimentrouge
PostPosted: Sun 16 Feb - 22:01 (2014)    Post subject: abarth 500 rosso^^ Reply with quote
merci! l'idée est de faire une première sortie piste avec la 500 et un set up stock sur le châssis hormis les freins car d'origine c'est vraiment pas sa!
même si je pense que de bon combinée seront nécessaire par la suite! j'ai déjà commencé a regarder ce qui se fait pour 1000€ maximum de ce coté, on trouve forcément les b14pss, l'idéal serait des combinées réglables dans tous les sens y comprit des coupelles rotulées .
pour les durites avia, elle viendront si le besoin s'en ressent mais avec la config actuel même en grosse attaque aucun problème de ce coté^^
pour la ligne c'est un poil sourd à 90km/h mais sinon c'est top pour une ligne dans les 600€ de mémoire sur ebay
http://www.ebay.fr/itm/IMASAF-ligne-dechappement-sport-FIAT-500-1-4-Abarth-/220830137171
PostPosted: Mon 24 Feb - 13:46 (2014)    Post subject: abarth 500 rosso^^ Reply with quote
Tu nous mets pas la courbe de Jimmy?
EDIT: t'aurais le lien de ton auto purgeur dont on a parler samedi?
pimentrouge
PostPosted: Mon 24 Feb - 23:09 (2014)    Post subject: abarth 500 rosso^^ Reply with quote
http://www.ebay.fr/itm/Gunson-Easy-bleed-brake-bleeding-system-/170682927616?pt=UK_Measuring_Tools_Levels&hash=item27bd7eca00
pour la courbe de samedi elle n'a pas grand intérêt car elle va être corrigé prochainement, en effet la reprog à été faite d'origine et visiblement depuis la ligne d'échappement la gestion est dans les choux! je pense que l'on va modifier l'admission (déjà avec le filtre bmc le trou est lissé à 3000tr) donc avec une bonne admission cela devrait corriger le problème!
Pitchu
PostPosted: Mon 24 Feb - 23:26 (2014)    Post subject: abarth 500 rosso^^ Reply with quote
si c'est intéressant de voir la courbe avant et après
PostPosted: Mon 24 Feb - 23:55 (2014)    Post subject: abarth 500 rosso^^ Reply with quote
Cette ligne Imasaf me fait de l'oeil aussi ^^ c'est supportable au quotidien ?
pimentrouge
PostPosted: Tue 25 Feb - 23:09 (2014)    Post subject: abarth 500 rosso^^ Reply with quote
oui sans problème surtout avec l'intermédiaire! perso sans l'inter elle sort 85db c'est nickel!
PostPosted: Wed 26 Feb - 00:21 (2014)    Post subject: abarth 500 rosso^^ Reply with quote
Ok merci c'est très bon à savoir ça Smile
du coup pour virer le silencieux inter. t'as coupé de chaque coté et mis un tube inox de même diamètre avec manchons ?
Bref en gros ça signifie que les silencieux tubes GrN ne sont pas plus fort étant donné que ce sont aussi de simples tubes comme le tient ^^
PostPosted: Wed 26 Feb - 11:05 (2014)    Post subject: abarth 500 rosso^^ Reply with quote
je regarde la photo de la ligne
y a une différence de poids entre l'origine et l'autre ??
Alain
Marque/type: abarth 595
Motorisation: 160 hp
Kits: frein essesse
PostPosted: Wed 26 Feb - 20:07 (2014)    Post subject: abarth 500 rosso^^ Reply with quote
Tes plaquettes d origines c etaient quoi ? Du brembo hp 1000 .?
Si oui quel différence avec les  ds 3000 .,
Quelle différence et sensation avec les slicks sur la piste merci d avance pour tes réponses .
Toutafond 13
pimentrouge
PostPosted: Sun 2 Mar - 11:30 (2014)    Post subject: abarth 500 rosso^^ Reply with quote
on à coupé et souder au tig un nouveau tube oui par contre la descente après cata est bien mieux finit que d'origine!
pimentrouge
PostPosted: Sun 2 Mar - 11:33 (2014)    Post subject: abarth 500 rosso^^ Reply with quote
pour la ligne oui elle est plus light et encore plus maintenant!
les plaquette c'était celle d'origine sur une 500A non essesse. et franchement les frein n'était pas terrible du tout donc avec les ds 3000 y'a un monde!
PostPosted: Sun 2 Mar - 13:29 (2014)    Post subject: abarth 500 rosso^^ Reply with quote
Merci pour tes impressions niveau freinage et échappement Smile
Pour terminer sur la sonorité ( et je ne t'embêterais plus promis ! ) : à froid au démarrage ça n'est pas trop fort pour tes voisins ? C'est le même diamètre que d'origine la ligne ( pas précisé sur ebay dans l'annonce ) ?
En tout cas chouette 500A que tu as là Wink
