Pression pneu
Post new topic   Reply to topic    ABARTH ASSETTO CORSE Forum Index -> >>> Parlons Circuit -> SET-UP, PNEUMATIQUES ...
Wolfgang31
Motorisation: 160ch + monza
Kits: essesse koni
PostPosted: Sat 24 Aug - 09:59 (2013)    Post subject: Pression pneu Reply with quote
Je tourne sur circuit dimanche mais j'ai un doute sur quelle pression de pneus mettre? des idées?
Merci d'avance
La passion est un moteur dont on ne peut mesurer la puissance
PostPosted: Sat 24 Aug - 11:00 (2013)    Post subject: Pression pneu Reply with quote
Pression à chaud, je tourne à 2 bar devant, 1,8 derrière.
PostPosted: Sat 24 Aug - 13:03 (2013)    Post subject: Pression pneu Reply with quote
Pareil, je mets 2b en arrivant sur le circuit puis après la première session je réduit à 2.1 à l'avant et 2.0 à l'arrière (bon moi j'ai pas de poids à l'arrière aussi).
je descend même un shouille plus avec les R888 2.0 av.
Si tu reste sur une pression de 2.2-2.3 cela va glisser beaucoup, par contre tes pneus vont moins s'user (surtout sur les flans)
Wolfgang31
Kits: essesse koni
PostPosted: Mon 26 Aug - 19:38 (2013)    Post subject: Pression pneu Reply with quote
Yop de retour a 2.2 ca glisse pas mal mais ca va les pneus ont bien tenu, sinon sur circuit le ttc marche incroyablement bien! c'est carrément plus facile apres pas de pb de frein!!! Surpris plus d'un car j'ai mangé 320i et clio 3 rs !
PostPosted: Mon 26 Aug - 21:21 (2013)    Post subject: Pression pneu Reply with quote
Les voitures c'est une chose, le pilote derrière, c'en est une autre...
T'as fait des vidéos / photos ?
Wolfgang31
Kits: essesse koni
PostPosted: Fri 30 Aug - 13:03 (2013)    Post subject: Pression pneu Reply with quote
Photo oui elles sont sur asseto et abarth & friends sinon vidéo youtube nogaro 25 aout 2013
 journée club
Alain
Marque/type: abarth 595
Motorisation: 160 hp
Kits: frein essesse
PostPosted: Sat 10 May - 18:41 (2014)    Post subject: Pression pneu Reply with quote
Petit retour d expériences je ne conseil pas les toyo R 888 pour les personne qui on un seul train de gantes trop bruyant pour un roulage au quotidien .
Pour la piste avec nos  500
A froid 12 degrés ext  1, 6 barre au carré  , en deuxième cession  de la matinée  j ai pris 900 gr sur le train avant , donc contrôlez et ajuster a chaque séance
Un vrais gain de grip mais a froid au dessus de  2 bars tous les chronos se dégradent , les meilleurs temps se font apres le tour de chauffe .
Avec un semi slic la relance moteur est moins vive , la pression sur la pédale de frein demandera plus d effort  attention avec des gantes de 12 kg , c est pour ca que les gantes allégées apporterons un plus dans les deux cas
Je pense que les semis slicks sont plus sensibles a la pression et a la température , plus difficile à régler qu un pneu routier plus  homogène  sur une séance de roulage  .
Le top pour moi serait un pneu entre  c est deux qualités afin de pouvoir apprécier les améliorations de pilotage  et de ne pas subir la dégradation du grip au fil des tours
Merci et a plus .
Toutafond 13
Post new topic   Reply to topic    ABARTH ASSETTO CORSE Forum Index -> >>> Parlons Circuit -> SET-UP, PNEUMATIQUES ... All times are GMT + 2 Hours
