Fiat Abarth 1500 Coupe Biposto
Post new topic   Reply to topic    ABARTH ASSETTO CORSE Forum Index -> >>> La Marque -> L'HISTOIRE DE LA MARQUE -> Les Modèles Abarth
PostPosted: Mon 3 Jun - 20:10 (2013)    Post subject: Fiat Abarth 1500 Coupe Biposto Reply with quote
1952
Manufacturer : Abarth
Model : 1500 Coupé Biposto
Year of production : 1952
Body type: coupe
Number of doors: 2
Number of seats : 2
Engine position: front
Drive wheel : rear
Fuel : petrol
Number of cylinders : inline 4
Cooling : liquid
Capacity : 1463 ccm, 88.9 cu-in
Bore : 84.0 mm, 3.307 in
Stroke : 66.0 mm, 2.598 in
Compression ratio : 9.0:1
Valve Gear : OHV
Valves per cylinder : 2
Fuel system : carburator, 3 x Weber
Aspiration : normal
Max power [kW / PS] : 55.0 / 75.0 at 5700 rpm
Max torque [Nm / ft-lb]:
Max power (hybrid) :
Gearbox : M4
Gearbox (option):
Wheelbase : 2650 mm, 104.3 in
Front track : 1320 mm, 52 in
Rear track : 1320 mm, 52 in
Length : 4520 mm, 178 in
Width: 1650 mm, 65 in
Height: 1380 mm, 54.3 in
Weight : 870 kg, 1918 lb
Maximum speed : 180 km/h
PostPosted: Sat 8 Jun - 23:39 (2013)    Post subject: Fiat Abarth 1500 Coupe Biposto Reply with quote
Originale cette "tri-phare"
PostPosted: Sun 9 Jun - 00:35 (2013)    Post subject: Fiat Abarth 1500 Coupe Biposto Reply with quote
Original on voix qu'il s'en sont inspiré pour le prototype Abarth si dessous :
Celle la des qu'il la sorte je cours en concession je l'adore      Elle serait bien dans mon garage a coté de ma esseesse
PostPosted: Sun 9 Jun - 15:57 (2013)    Post subject: Fiat Abarth 1500 Coupe Biposto Reply with quote
Au passage j'ai oublié d'en parlé , c'est une nouvelle section pour présenté les anciens scorpion , ont complétera au fur et à mesure ...
yoda76
Motorisation: 135 cv
PostPosted: Sat 28 Feb - 23:29 (2015)    Post subject: Fiat Abarth 1500 Coupe Biposto Reply with quote
yoda76
PostPosted: Sun 1 Mar - 19:58 (2015)    Post subject: Fiat Abarth 1500 Coupe Biposto Reply with quote
yoda76
PostPosted: Sun 1 Mar - 20:00 (2015)    Post subject: Fiat Abarth 1500 Coupe Biposto Reply with quote
yoda76
PostPosted: Sun 1 Mar - 23:58 (2015)    Post subject: Fiat Abarth 1500 Coupe Biposto Reply with quote
PostPosted: Tue 3 Mar - 12:00 (2015)    Post subject: Fiat Abarth 1500 Coupe Biposto Reply with quote
En rouge elle est magnifique !
Post new topic   Reply to topic    ABARTH ASSETTO CORSE Forum Index -> >>> La Marque -> L'HISTOIRE DE LA MARQUE -> Les Modèles Abarth All times are GMT + 2 Hours
