595 Competizione
Abarthissimo+
PostPosted: Sat 5 Jan - 11:19 (2013)    Post subject: 595 Competizione Reply with quote
Quelques mots sur ma "500" reçue pour la noël :
ABARTH 595 Competizione, Gris record, intérieur cuir noir
Sièges Sabelt Corsa cuir noir
GPS
Petites modifications :
- Filtre de vapeurs d'huiles BMC ("pop-off") + logo
- Petite antenne de toit en carbone (MARELLI)
- Tapis de sol spécifiques (fixations récupérées)
- Soufflet de frein à main cuir noir coutures rouges (BLACK)
- Lanière de fermeture de coffre ABARTH cuir noir coutures rouges (BLACK)
Prévu :
- Instrumentation pression et température d'huile sur porte instrument BLACK
- Poussoir démarreur
- Planche de bord carbione MARELLI  placages carbone AUTOPLIS
Meilleurs voeux pour 2013
PS : J'ai aussi une Cinquecento Sporting "abarthisée".
"Rien de grand dans ce monde ne 'est fait sans passion"(Hegel)
PostPosted: Sat 5 Jan - 12:08 (2013)    Post subject: 595 Competizione Reply with quote
Bienvenue à toi
Une petite tof ?
PostPosted: Sat 5 Jan - 12:18 (2013)    Post subject: 595 Competizione Reply with quote
500_loire
PostPosted: Sat 5 Jan - 12:25 (2013)    Post subject: 595 Competizione Reply with quote
bienvenu
PostPosted: Sat 5 Jan - 13:17 (2013)    Post subject: 595 Competizione Reply with quote
Salut bienvenue.
Pour ta config, es-tu sur que c'est sur le circuit des vapeur d'huile que tu as mis un filtre BMC, parce que pas mal de gens utilise le nom pop-off pour le circuit sécurité de surpression (dumpvalve)
PostPosted: Sat 5 Jan - 17:22 (2013)    Post subject: 595 Competizione Reply with quote
Abarthissimo+
PostPosted: Sat 5 Jan - 18:25 (2013)    Post subject: 595 Competizione Reply with quote
pour Boboltz,
"pop-off" est entre guillemets parceque bien sur je n'ai pas touché à la dumpvalve mais plus simplement supprimé le circuit de récupération ce qui plus simple et plus classique.
Abarthissimo+
PostPosted: Sat 5 Jan - 18:29 (2013)    Post subject: 595 Competizione Reply with quote
Pour que ce soit encore plus clair, voici le kit bien connu :
PostPosted: Sat 5 Jan - 19:30 (2013)    Post subject: 595 Competizione Reply with quote
Oki, merci pour l'info, c'est le fait que tu ais parlé des vapeurs d'huile qui m'a trompé, je pensais au circuit de recirculation des gaz carter Wink
PostPosted: Sat 5 Jan - 22:22 (2013)    Post subject: 595 Competizione Reply with quote
Une photo de la belle 595?
PostPosted: Sun 6 Jan - 01:56 (2013)    Post subject: 595 Competizione Reply with quote
Bienvenu et intéressé par le bouton poussoir de démarrage car je veux faire la même chose
Abarthissimo+
PostPosted: Sun 6 Jan - 11:17 (2013)    Post subject: 595 Competizione Reply with quote
Bonjour Foehn,
Pour le poussoir de démarrage, je n'ai pas vu ça sur le forum (?) et je ferai un "tuto" quand je fais le montage.
Quelques précisions :
Le principe très simple est de "shunter" 2 câbles sur le neiman avec le poussoir.
(reste à savoir si on veut que le démarreur puisse tourner  avec ou sans le contact)
La, je vais installer un système plus sophistiqué avec un relais qui met en contact ces 2 câbles et le poussoir alimente ce relais; en plus j'ai un modèle  éclairé. Je pense faire le branchement sur le circuit de l'allume-cigare pour avoir + constant, masse et éclairage.
Pour l'instant, j'attend ma planche de bord...
PostPosted: Sun 6 Jan - 11:49 (2013)    Post subject: 595 Competizione Reply with quote
Merci. Tu la commande ou ta planche de bord ?
Abarthissimo+
PostPosted: Sun 6 Jan - 11:52 (2013)    Post subject: 595 Competizione Reply with quote
La planche de bord est commandée aux USA : 500 MADNESS
avec le cours du $ c'est un peu moins cher...
Acidz
PostPosted: Sun 6 Jan - 15:20 (2013)    Post subject: 595 Competizione Reply with quote
Welcome!!
