Demande renseignements
stephane91
PostPosted: Sat 20 Oct - 00:31 (2018)    Post subject: Demande renseignements Reply with quote
bonjour la communauté je vient de me faire rentrer dedans par l arrière donc pas en tords l expert passe note pc ar diffuseur peinture et le silencieux sous réserve j appelle l expert je lui dit mon silencieux c et d origines à la voiture il me répond NON  c et un monza il as pas été monter d origines en concession donc je vous remet le silencieux d origines il m’a dit il a taper le numéro de série de la la voiture et fiât lui dise c est pas d origines puit il m’a dit que je lui prouve que c et d origines par fiât que faire à l aide j ai pas envie de me retrouver sans mon monza désolé si c et pas la bonne rubrique merci a tous
PostPosted: Sat 20 Oct - 00:52 (2018)    Post subject: Demande renseignements Reply with quote
Salut.
Tu aurais du laisser ton auto chez un garagiste et pas voir ça directement avec l'expert.
C'eut peut-être été plus simple.
D'autant qu'un choc arrière ne se limite pas nécessairement à deux, trois trucs, mais ça à la limite, le garagiste pourra rectifier le tir au démontage.
Quoi qu'il en soit pour ton problème, que ton Monza ait été monté par Fiat ou non, peu importe, il suffit que tu lui fournisses la facture de la pièce, c'est une option, il doit te le remplacer.
Ce genre de truc passe mieux entre professionnels.
Moi, pour un choc arrière, pareil, mon concessionnaire me proposait de monter un Monza "ni vu ni connu, ça passe dans l'ensemble" alors que la 595 était strictement d'origine.
J'ai pas voulu parce que je la trouve suffisamment bruyante en configuration stock.
stephane91
PostPosted: Sat 20 Oct - 07:58 (2018)    Post subject: Demande renseignements Reply with quote
Merci te ta réponse mais la voiture se trouve au garage j ai pas vu l expert c et lui qui m a appeler au téléphone
PostPosted: Sat 20 Oct - 22:58 (2018)    Post subject: Demande renseignements Reply with quote
OK
Je n'avais pas bien compris
Dans ce cas, il aurait du voir ça avec ton garagiste ...
Est-ce que tu peux lui produire la facture du Monza ?
Si oui, jouer sur le fait que c'est une option (ce qui reste à prouver, j'en sais rien par contre, mais si ce silencieux est homologué, il n'y a aucune raison pour qu'on ne puisse pas le monter sur une 595 qui n'en est pas pourvue d'origine). Quant au montage, je dirais, que ça ne le regarde pas, c'est un accessoire, à la limite, on peut très bien le monter soi même.
L'important commence par la facture du dit accessoire.
PostPosted: Fri 2 Nov - 14:04 (2018)    Post subject: Demande renseignements Reply with quote
Et alors ... ?
PostPosted: Today at 19:04 (2019)    Post subject: Demande renseignements
Post new topic   Reply to topic    ABARTH ASSETTO CORSE Forum Index -> >>> Coin Détente -> DISCUSSIONS GENERALES All times are GMT + 1 Hour
