Bruit de claquement ARR
Post new topic   Reply to topic    ABARTH ASSETTO CORSE Forum Index -> >>> La Vie du Forum -> PRESENTATION DES NOUVEAUX
Abarth595XS17
Marque/type: Abarth
PostPosted: Sat 28 Jul - 18:29 (2018)    Post subject: Bruit de claquement ARR Reply with quote
Bonjour ou bonsoir à tous,
comme écrit dans ma description, j'ai une 595 Turismo depuis 4 mois achetée neuve dont je suis très heureux (- de 2000kms à ce jours).
Véhicule sous garantie (donc au pire >> concessionnaire) et un tout petit bruit un peu chiant à l'arrière de claquement.
Surtout perceptible en ces beaux jours ou je coupe le son et ouvre les fenêtres en grand en ville pour profiter de la mélodie du moteur, j'ai donc un claquement mécanique irrégulier à l'arrière droit selon mon estimation et uniquement quand je roule.
Echappement, je ne pense pas, à froid moteur éteint, je l'ai bougé, rien!  Mais amortisseurs, ou essieu ARR peut-être sachant que ce sont des KONI FSD d'origine.
Par contre, je passe sur un dos d'âne, rien forcément, bruit irrégulier, surtout quand je me gare ou à faible allure et je pense lors de 'torsions de caisses'.
Ca me le fait depuis 1 mois environ.
Je ne m'allarme pas car véhicule sous garantie encore 19mois et si j'avais dû perdre une roue, je m'en serais rendu compte et tout est bien verrouillé !
J'avais une GPunto sport M-Jet 130 avant et c'était les garnitures qui craquaient lors de descentes/montées de trottoirs ou autres mais défaut modèle à en croire d'autres témoignages.
Peut-être la même maladie sur certaines séries Abarth?
La question est de savoir si c'est déjà arrivé sur vos bombinettes ?
Votre avis?
Merci les passionnés !
allez, une petite photo dernièrement prise pour la route !  Smile
PS : le nombre de personnes sur parking ou station services qui posent des questions ou complimentent cette voiture/marque, c'est énorme ! lol Un kiff total !
Une Porsche 911 à côté fait limite trop commune !!!   "mais c'est quoi ce bruit et ce moteur?? Une FIAT 500 préparée?? - Merci Madame mais c'est une Abarth !!  "
Abarth 595 Turismo 165cv - Bleu Podio - Etriers jaunes - Intérieur cuir marron - écran tactile 7" HD Live avec GPS - Beats audio - radars de recul
Chabas
PostPosted: Thu 16 Aug - 22:01 (2018)    Post subject: Bruit de claquement ARR Reply with quote
hello mec a la la j ai eu le même soucis sur ma pista qui aura un an en decembre , et crois moi , j ai eu un mal de chien a identifier le problème . partant du principe qu on est jamais mieux servi que par soi même j ai préféré la mettre sur chandelle et faire plusieurs essais sur route et après plusieurs modification
miracle ; en effet ce que je supposé été fondé , car mon soucis de grincement métallique et arrivé après avoir baladé du monde tout le mois de juillet ,
voiture chargé égale torsion différente .
resultat : c est le câble du frein a main qui est en cause , je m explique , le câble est gainé avec un protect supplémentaire au niveau de l essieu arrière , si tu regarde bien il passe sous l essieu et remonte pour passer dessus et est pris en sandwich dans un guide métallique avant de se fixer sur la mâchoire de frein , c est sur ce support que la gaine de protection se dégrade et grince , de fait la tension provoqué occasionnellement ( croisement de pont léger accélération petit chaos décélération ) produit un grincement quasi métallique car cela résonne sur le support
la performance est un état d'esprit
Chabas
PostPosted: Thu 16 Aug - 22:05 (2018)    Post subject: Bruit de claquement ARR Reply with quote
j espere que mon post aura pu te renseigner pour info j ai régler le problème en fabriquant une gaine avec une bande de caoutchouc ( de type chambre a air de vélo ,ouverte en deux)que j ai enrouler et fixer avec des colliers rislant
Abarth595XS17
Marque/type: Abarth
PostPosted: Tue 21 Aug - 11:54 (2018)    Post subject: Bruit de claquement ARR Reply with quote
Salut Chabas,
Merci pour ton témoignage.
Mon bruit est revenu la semaine dernière en vacances....grrrr
Je verrai avec la concession mais toujours à l arrière droit et je soumettrai cette hypothèse de frein à main.
C'est vrai que ça fait le même genre de bruit que quand tu serres le frein à main avec les clics clics.
Et curieusement sur certaines bosses RAS donc si c'était le ressort, un peu curieux surtout que les trains roulants ont été contrôlé et tout semble normal...
A voir à la rentrée.... 😉
PostPosted: Tue 21 Aug - 20:46 (2018)    Post subject: Bruit de claquement ARR Reply with quote
ouvre un post dans la section requis (chassis 500) ,et on pourra peutre voir si ton bruit n'a pas ete deja vecu par un membre ?
PostPosted: Today at 19:35 (2019)    Post subject: Bruit de claquement ARR
Post new topic   Reply to topic    ABARTH ASSETTO CORSE Forum Index -> >>> La Vie du Forum -> PRESENTATION DES NOUVEAUX All times are GMT + 1 Hour
