Nouvelle Abarth belge sur votre forum
christophe special
PostPosted: Sat 19 Apr - 07:49 (2014)    Post subject: Nouvelle Abarth belge sur votre forum Reply with quote
Bonjour tout le monde,
Je viens de faire ma présentation personnelle et voici celle de ma voiture.
Elle a été achetée neuve et je la possède depuis 2 ans 1/2. Le compteur arrive à +/- 21500 km.
Elle est Noire avec bande autocollante rouge sur les portières. Coques rétroviseurs rouge aussi.
J'ai pris des jantes style BBS en 17' ainsi que le toit vitré.
Je souhaitais acheter un kit Essese mais il fallait repasser au controle technique pour cause de disque de freins plus gros, une assurance augmentée et une taxe de circulation significativement plus élevée, j'ai modifié mes projets.
Une reprogrammation a été effectuée par un sous traitant du concessionnaire et un echappement Monza a été installé. 163 cjevaux après passage au banc.
Je suis très satisfait de mon véhicule avec son côté rétro (j'aime les voitures anciennes (cfr ma présentation), son encombrement limité en usage urbain et sa vivacité quand on appuie sur l'accélérateur.
Comme projet à court terme et j'ai besoin de vos conseils. Trouvant la voiture un peu haute sur patte, j'aimerais la redescendre un peu. Le concessionnaire me propose le kit Koni mais en m'avertissant que le rabaissement ne sera pas significatif (10 à 15 mm) mais la tenue de route meilleure.
Qu'avez vous comme expérience avec ce kit Koni? La tenue de route est elle meilleure mais comment?
Des ressorts courts seuls sont ils possibles? Un kit suspension à tige filetées existe t il? Quelle(s) marque(s)?
Autrement dit, quels expériences avez vous pour rabaisser un peu plus votre Abarth 500?
Les jantes vont être refaites en Noire car mon épouse s'est plusieurs fois "appuyé" sur des bordures de trottoir...
A bientôt et merci d'avance pour vos conseils.
sacherboy
PostPosted: Sat 19 Apr - 09:21 (2014)    Post subject: Nouvelle Abarth belge sur votre forum Reply with quote
Salut et welcome !
Pour les ressorts courts seuls,  c'est à proscrire.
Il y a de nombreux sujets à propos des amortisseurs dans la rubrique technique mais tu ne dois pas encore y avoir accès.
Ce qui semble le plus plébiscité est le kit B14PSS de chez Bilstein.
Et c'est pas beau d'accuser ta femme !
Sortie Grp N Inoxcar + BMC avec BAA modifiée +
Durites avia avec RBF + plaquettes Ferodo DS Performance
+ Kit Xenon
Et merci qui ? Jacquie et Michel !
PostPosted: Sat 19 Apr - 10:36 (2014)    Post subject: Nouvelle Abarth belge sur votre forum Reply with quote
Hello, bienvenue !
Tu trouveras un max d'info sur la différence Koni/Bilstein ici.
Pour m'être aussi posé la question, c'est notre bonne vieille autosécurité qui m'a décidé : les Bilstein sont (quasi) systématiquement refusés au CT !
Par conséquent, les Koni sont le seul choix "légal" possible.
D'un autre côté, tout dépend de ton usage : si tu fais parfois du circuit, les Bilstein sont assez nettement supérieurs; pour de la conduite sportive sur routes normales (si tant est que l'on puisse parler de routes normales pour les routes belges... ) les Koni sont vraiment très bien !
sacherboy
PostPosted: Sat 19 Apr - 10:40 (2014)    Post subject: Nouvelle Abarth belge sur votre forum Reply with quote
Pourquoi c'est refusé chez vous ? Les Koni abaissent aussi la caisse ?
C'est strict chez vous,  pourtant il me semble que vous êtes bien branché "tuning" , non ?
+ Kit Xenon
PostPosted: Sat 19 Apr - 11:12 (2014)    Post subject: Nouvelle Abarth belge sur votre forum Reply with quote
Oui, les Koni rabaissent (à mon goût, juste ce qu'il faut) mais les Bilstein sont réglables !
Or, il semble que, dans les prescriptions du CT belge, il y ait une hauteur minimale bien précise à respecter entre la route et le point le plus bas du bouclier AV.
Tu me diras : "suffit de régler les B14 en fonction..."
Mais, leur argument consiste à dire : " faut pas nous prendre pour des tanches : vous les réglez  comme il faut pour passer le CT, et vous les redescendez aussitôt après ! ", donc carton rouge.
Sinon, c'est pas qu'ils soient stricts, c'est qu'ils sont carrément chiants !
PostPosted: Sat 19 Apr - 11:54 (2014)    Post subject: Nouvelle Abarth belge sur votre forum Reply with quote
Ce monde ne tourne plus rond ! Ces vraiment des cons leur manière de faire ...
sacherboy
PostPosted: Sat 19 Apr - 12:06 (2014)    Post subject: Nouvelle Abarth belge sur votre forum Reply with quote
Sinon tu as la solution des B8 et des ressorts sur mesure pour rentrer dans les normes belges.
Peut-être moins cher qu' un kit réglable d'ailleurs.
+ Kit Xenon
PostPosted: Sat 19 Apr - 12:17 (2014)    Post subject: Nouvelle Abarth belge sur votre forum Reply with quote
Je viens enfin de retrouver le document
Ca vous donnera une idée
Donc, il faut absolument 11cm de garde au sol... et bien entendu que ce ne soit plus modifiable après !
Je me demande comment ils gèrent les Ferrari et autres Lambo
christophe special
PostPosted: Sat 19 Apr - 12:20 (2014)    Post subject: Nouvelle Abarth belge sur votre forum Reply with quote
Merci pour les infos.
Pour le kit Koni, tu parles de celui qui est disponible chez les concessionnaires Abarth? Ou un autre?
Tu es de Liège? Moi aussi
PS Pour le CT belge, il sont très strictes et "cons". J'ai eu des difficultés avec ma Golf MK2 GTI rabaissée. Une cale de 13 ou 17 cm doit pouvoir passer en dessous ettu dois avoir les papiers d'homologation en règle. Une fois que la modification a été notée sur la fiche de controle comme accessoire tuning (avec une surtaxe à payer en plus),la modofication apparait tous les ans et il n'y a plus de problème.
PostPosted: Sat 19 Apr - 12:25 (2014)    Post subject: Nouvelle Abarth belge sur votre forum Reply with quote
kit koni officiel, monté par le concessionnaire
PostPosted: Sat 19 Apr - 12:51 (2014)    Post subject: Nouvelle Abarth belge sur votre forum Reply with quote
Quand tu as de l'argent ce genre de choses n'entrent plus en considération, de toute façon l'homologation constructeur prime avant tout le reste Wink
christophe special
PostPosted: Sat 19 Apr - 14:02 (2014)    Post subject: Nouvelle Abarth belge sur votre forum Reply with quote
OK merci
Je vaisnormalement passer cette après midi chez le concessionnaireAbarth liégeois pour commander ce KIT Koni
PostPosted: Sat 19 Apr - 14:29 (2014)    Post subject: Nouvelle Abarth belge sur votre forum Reply with quote
Tu salueras Thomas de ma part
PostPosted: Mon 21 Apr - 08:40 (2014)    Post subject: Nouvelle Abarth belge sur votre forum Reply with quote
Et les photos de ton p'tit Scorpion dans tout ça, elles sont où ??
jul1608
Motorisation: 168ch
PostPosted: Mon 21 Apr - 18:35 (2014)    Post subject: Nouvelle Abarth belge sur votre forum Reply with quote
Etant belge et ayant monté sur plusieur des mes ex des combinés filleté (KW et AP, je n'ai jamais eu l'occasion de monter des Bilstein). C'est tout à fait légal en Belgique et cela passe au contrôle technique. Le hic, c'esy qu'il faut que les filletés soit fourni avec une fiche d' homologuation du fournisseur (KW, Bilstein...), le montage doit être certifié par un monteur (cachet et signature sur la fiche d'homologation). Une fois que tu as tout cela, tu dois prendre rendez vous au contrôle technique en spécifiant bien que c'est pour un contrôle après rabaissement (seulement certaines stations de contrôle technique le font, personnelement je vais toujours à la station de Mont Saint Guibert). Au contrôle technique il vont vérifier en fonction de ta fiche d'homologuation que les amortisseurs monté sont bien ceux de la fiche, il vérifié la hauteur de caisse et le carrossage (plus quelques autrres petits détail: environ 15min). ! Attention une fois que tu es passé la tu doit faire le reste du contrôle technique (phare, frein, échapement...). Le prix est de 15€ pour la certification du rabaissement et +/- 40 € pour le contrôle (et oui je sais, c'est du vol !!! ). Une fois tout passé tu va recevoir une nouvelle fiche verte de contrôle technique avec une feuille supplémentaire certifiant que te suspensions sont homologuées. Tu dois toujours avoir ce document avec toi car en cas de contrôle la police pourrait te la demandée (cela m'est déjà arrivé). Effectivement il y a une hauteur minimum de caisse à ne pas franchir mais rien ne t'empêche de descendre la voiture plus bas après le contrôle ;-) . Petit conseil, si tu te décide pour des filletés n'attend pas trop longtemps avant de les faire certifié au contrôle technique, car en cas de contrôle de police et que tu ne possède pas ce document, ils pourraient décider de t'escorter sur le champ au contrôle technique et te coller une amende supplémentaire (cela est déja arriver à mon frère :-( ).   Si ton choix se porte sur les bilstein, je te conseil d'aller les faire installer au "comptoir européen du pneu" à Gosselies, ils sont assez maniaque et te fourniront toutes les attestations nécessaire pour passer au contrôle (de plus si tu soit redescendre la voiture après le contrôle, il te la redescendront à la hauteur voulue sans te demander un euro de plus ;-)  )
500 Abarth - Magneti Marelli Bombardone 2.0 - Shiftech Stage 1 - BBS CS4 - BMC - "Size doesn't matter"
PostPosted: Today at 11:02 (2019)    Post subject: Nouvelle Abarth belge sur votre forum
